Pawelpk 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Witam czy może ktoś się orientuje czy jak mam tarcze 280 w aucie to czy felga 15 na zimę nie będzie trzeć o zacisk?? Teraz mam 17 a nie mam skąd wziąć 15 aby przymierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 15" wejdzie bez problemu. Gdybyś miał hamulce 312mm to musiałbyś mieć już 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 wejdzie a i tak przy avf'ie pewnie masz 288 a nie 280 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelpk 0 Opublikowano 7 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Jednak mam 288, sorki za pomyłkę ale jeśli tylko w 312 musi być 16" to tutaj tez 15 powinna spasować. Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Wejdze bez problemu 15. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
