[B5 1Z] szarpie autem
witam :cool1: Problem jest taki : podczas jazdy w sumie na kazdym biegu wciskam mocno gaz a tu mocne szarpniecie samochodem nawet widac po lewarku i dopiero auto przyspiesza a juz o ruszaniu nie wspomne jak trzesie jakby zaraz mial silnik ze skrzynia wyskoczyc ? jaka przyczyna sprzeglo,poduchy(all zmienione) przeguby wew. hgw.?
Poduszkę pod skrzynią również zmieniałeś? Przyczyną może być też uszkodzony docisk sprzęgła.
zmienilem komplet poduszek wiadomo nie te najdrozsze ale pytalem i maja byc , najgorzej jest ruszyc pod gorke albo z prostej z pelnym stanem. duzo czytalem i mi sie zdaje ze to sprzeglo
raczej napewno sprzegło :wink4:
jakby to siadlo to pasi komplet zmienic co nie [br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 21:49_________________________________________________musze zaczac szukac i w miare to kupic :good:
ty masz tanioche.Dwumasa nie potrzebujesz wiec kompletne sprzęgło z robota nie wiecej niż 800 z rabatem :wink4:
Przy okazji zdejmowania skrzyni wymień simering na wale. Koszt około 80 PLN.
dzieki wielkie za pomoc , czas na zakupy :> :hi:
Nie oszczędzaj na tym simeringu. Ja miałem wyzszy koszt naprawy przez to bo autko musiało wjechać na kanał 2 razy
