cool_hand_luke 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Jak w temacie, przycisk ECON pozostaje wlaczony caly czas, wiecie co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Coś z klimą nie tak lub samym klimatronikiem. Trzeba by się VAG'iem połączyć i sprawdzić. [br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 22:20_________________________________________________W KRK jest spore grono klubowe i spoty w Galerii Kazimierz(jeśli dobrze pamiętam). Poczytaj wątek o spotach Krakowskich i tam się wszystkiego dowiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Jak w temacie, przycisk ECON pozostaje wlaczony caly czas, wiecie co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za odp. Przyjedź na spocika do Galerii Krakowskiej w Niedziele o godzinie 18-stej parking kolor niebieski , moze coś poradzimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool_hand_luke 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Jak wroce do Polski to sie pojawie, czyli po nowym roku. Tylko narazie jestem w przyslowiowej d.... bo jestem za granica a nie dziala klima. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 czy błędy klimatyzacji i jest ustawienia będą pod Vagiem???? słyszałem że klima nie jest wpięta w komputer... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 czy błędy klimatyzacji i jest ustawienia będą pod Vagiem???? słyszałem że klima nie jest wpięta w komputer... Błedy klap, czujników ciśnienia i samego klimatronika będą. Co dokładnie słyszałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
