Ray-Ban Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Witam mam pytanko a mianowice posiadam dwa boczki jeden z przyciskami od alarmu bez podświetlenia a drugi z pełnym podświetleniem ale bez alarmu (oryginalnie w aucie posiadam alaram,moduł komfortu z nim itd)chce go przełożyć do drugiego boczku ktoś może mi podpowiedzieć jak przerobić moją instalację ?
tom4275 Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 rozpruj wiązkę od alarmu, masz tam kilka pinów do przełożenia i parę mostków do zrobienia, jak będziesz miał rozwiniętą wiązkę to wszystko będziesz widział
MariuszKK Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Jak nie było alarmu w tym boczku z podświetleniem, to trzeba będzie jeszcze dociąć kieszeń i przykleić przyciski.
tom4275 Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 chyba lepiej wybrać z boczku gdzie jest alarm element montażowy i go przykręcić tam gdzie jego miejsce zamiast kleić i oczywiście tak jak piszesz trzeba dociąć kieszeń od tyłu żeby wtyczkę przełożyć
Ray-Ban Opublikowano 15 Października 2016 Autor Opublikowano 15 Października 2016 okej to dotnę kieszeń włożę przyciski a z tą elektryką to użyć starej kostki do modułu instalacji z podświetleniem +alarm ?
tom4275 Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) no to tak bardziej łopatologicznie podejdziemy zacznijmy od początku...weź boczek z alarmem, wypnij wtyczkę od przycisków alarmu i wypchnij od tyłu blendę, zostanie Ci element montażowy, odkręć 2 śruby (widać je na zdjęciu poniżej) i możesz go wybrać. Teraz weź boczek z pakietem światło, musisz wywiercić dwa otwory pod śruby (średnica musi odpowiadać tej z elementu montażowego, on się tam ustala). Zostaje Ci cięcie pod wtyczkę, nie musi być taka duża dziura jak na zdjęciu bo tam masz jeszcze przycisk klapy ... tnij tyle żebyś mógł bez problemu wkładać wtyczkę i to tyle co do boczka ... teraz bierz na stół wiązkę z alarmem, rozplątaj to co idzie od wtyczki alarmu do wtyczki modułu (wtyka 32 pinowa), piny które bezpośrednio idą do kostki poprostu wypnij (oznacz w którym gnieździe siedział dany pin) potem weź się za kable mostkowane i sprawdź z którymi pinami wtyki 32 pinowej są łączone i tak samo będziesz musiał połączyć (lutować) w wiązce gdzie masz pakiet światło [/url]">http:// możesz też zrobić odwrotnie i wyciąć dziury pod lampki w boczku z alarmem i przełożyć kable od lampek, Twój wybór który boczek jest w lepszym stanie Edytowane 16 Października 2016 przez tom4275
Ray-Ban Opublikowano 16 Października 2016 Autor Opublikowano 16 Października 2016 jeden jest w skórze drugi nie więc wybiorę ze skórką okej dzięks jak pokonam to dam znać jak nie to napiszę a orientujesz się czy dużo jest zabawy ze zrobieniem otwieranej klapy z przycisku ?
