Przerywa podczas przyśpieszania - skoda felicia 1.9D
Siemanko nie wiedziałem gdzie mam napisac temat i postanowiłem stworzyc go tu . a mianowicie kupiłem felcie 1.9D 2000r na dojazdy do pracy . tylko jest w niej jeden problem silnik przerywa podczas przyśpieszania. co to może być
To mój pierwszy diesel i nawet nie wiem od czego zacząć. naprowadzicie???
Nikt nic?
Z budowy jest to bardzo prosty silnik, teoretycznie po wywaleniu zaworu stop z pompy, nie potrzebuje nawet akumulatora, żeby działał. Za przerywanie podczas przyspieszania może odpowiadać wiele rzeczy, jak pompa, wtryski itp. na początku jednak sprawdził bym czy nie ciągnie powietrza na zasilaniu paliwa, wymienił bym filtr powietrza i paliwa, jeśli wszytko będzie ok pozostaje sprawdzenie ustawienia rozrządu i wyprzedzenia kata wtrysku na pompie, na koniec do sprawdzenia pompa i wtryski. Napisz jaką masz pompę Bosch czy Lucas. Auto zapala dobrze na zimnym i ciepłym silniku?
Silnik na cieplym jak i na zimnym pali od strzała. aż dziwne .
i nawet jak gazuje do nie przerywa tylko pod obciążeniem przerywa.
