[1.8T AVJ 150KM] Check Engine - 17524
Witam,
Znajomy ma problem z A4 1.8T
Wywala takie błędy:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 001 - System too Lean - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 004 - Open Circuit - MIL ON
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
Dają się skasować, ale po jakimś czasie wracają. Wstawiony jest emulator sondy.
Auto z LPG, ale błędy na PB również wyskakują.
Niech skasuje błędy i zrobi logi dynamiczne wtedy można coś wywnioskować. Ma ubogą mieszankę więc tu może leżeć wina w wielu miejscach.
Problemem przykładowo może być przepływka, sonda lambda, zapchany kat czy nawet nieszczelność.
