Pali Kabel od przekażnika (Pomocy !)
WItam ostatnio na postoju gdy auto bylo odpalone, zaczeło smierdziej palonymi kablami i nagle auto zgasło i nie chciało odpalić.
Wyleciało troche dymu z pod kierownicy wiec tam zacząłem szukać .. co sie okazło.. przepalił sie kadel odpowiadajcy nie wiem dokladnie za co ..
auto nie chialo odpalić,silnik dmuchawy nawiewu nie działał, a także wycieraczki itp .. więc przystapilem do naprawy odciąłem kabel w miejscu gdzie byl przepalony i wlutowałem nowy ,az do samego pinu od wtyczki ..
Myslalem ze jest wszystko ok bo auto bez problemu odpalało i wszystko dzialało poprawnie... ale dziś niestety sie przekonalem ze nie wszystko. Przy dość sporej prędkośći w zakrecie auto mi zgasło i te same objawy co wcześniej musialem na poboczu rozkrecac auto i prowizorycznie polączyć ponownie przepalony kabel zeby dojechac do domu
Wywnioskowałem ze gdy wlacze podgrzewanie tylnej szyby tak wlasnie sie dzieje,, nie wiem dlaczego prosze was o pomoc bo boje sie ze nastepnym razem sp0ali sie wiecej niz tylko jeden kabelek ponizej daje fotke.
Może napisałem posta wyzej troche nie jasno wiec zrobiłem wizualizacje kabla który mi przepala (mistrz Painta :D )
Edytowane przez Fela
Witam. Trzeba dokładnie wiedzieć jaki to kolor kabla i w jakiej wtyczce jest. Kabel do ogrzewania tylnej szyby powinien być białego koloru i gruby. Przekaźnik 229 jest chyba od wycieraczek i spryskiwacza.
  W dniu 14.12.2016 o 10:41, badyl666 napisał(a):
Witam. Trzeba dokładnie wiedzieć jaki to kolor kabla i w jakiej wtyczce jest. Kabel do ogrzewania tylnej szyby powinien być białego koloru i gruby. Przekaźnik 229 jest chyba od wycieraczek i spryskiwacza.dokladnie
tak on jest on jest od wycieraczek ,ale gdy on sie przepali tak jak pisalem wyzej nie dziala praktycznie nic łącznie z silnikiem i nie wiem co jest grane zauwazylem ze wycieraczki zaczęły wolniej chodzić praktycznie nie ma róznicy miedzy 2 a 3 stopniem predkosci
POmocy panowie od czego jest kabel który wchodzi w ten pin chiałbym wiedzieć od czego szukac .. :(
Jedz do elektryka bo następnym razem możesz zostać bez samochodu
tak wiem i rozumie to dlatego narazie chciałbym samemu zlokalizować przyczynę i ją usunąć .. jesli nie dam rady bede zmuszony oddać do elektryka auto .. a swojej kobiety nie lubie dawać w łapy innym facetom :)
Cienki czarny kabel może iść od stacyjki (15) do przekaźnika pompy paliwa, ale nawiew i wycieraczki powinny działać.
ostatnio brakło mi Paliwa .. jest mozliwość ze pompa robi zwarcie ?
