Dziwna praca silnika
Wiatam od jakiegos czasu słysze w silniku dziwne pyrkotanie tak jak by dzwiek lokomotywy, słychac go podczas wolnego przyspieszania na kazdym biegu... Silnik to 1.8t AVJ obstawiałem na nieszczelnosi ale nic nie ma... auto przyspiesza ma siłe jest dynamiczne.
Możesz się rozwinąć skąd go najmocniej słychać? W jakiej części silnika?
Najlepiej jakiś filmik poglądowy by się przydał.
Najmocniej go słychac od strony kierowcy podczas wolnego przyspieszania lub ruszania pod górke, przy obciążeniu silnika. Wydaje to taki dziwny odgłos jak obluzowany przewód od intercoolera albo cos w tym stylu. nie wrzuce filmiku ponieważ na biegu jałowym tego nie ma a podczas jazdy tego nie wychwyci próbowałem juz... nie wiem co to moze byc. dodam ze wywala mi bład P0445 zwarcie w obwodzie zaworu emisji par paliwa moze to jest tym związane nie mam pojecia. sprawdzałem zawork raz działa raz nie. musze sprawdzic przewod
