Czujnik temperatury cieczy....
Jaki powinien być czujnik do silnika AHL?
Czasami ciężko odpala po nocy...możliwości jest wiele ale sporo czytam o czujniku cieczy..zajrzałem pod maskę i wydałem ten czujnik..
4 pionowy niebieski... a nie powinien być zielony?
Na czujniku żadnych znaków informacji itp.. podejrzewam że to nie jest oryginalna cześć..
Temperatura na zegarach idealna.
jak kwadratowa wtyczka to mam taki oryginalny i 100% sprawny, za 30 zł oddam
Ja do swojego pytałem o cenę w ASO to mi powiedział 165 zł :D
O to ładnie...zobaczę co u mnie chcą
Zielona?
W aso powiedzieli 40€ ....W innym sklepie z częściami plus moje zniżki 31€...
Ale okazuje się, że mój czujnik jest niebieski 4 pionowy i takie są od v6 .. tak powiedział pan z aso.. do mnie musi być zielony...
U mnie też niebieski 4 piny. Chyba , że ten niebieski jest tak jasny, że podchodzi pod kolor zielony :D
Edytowane przez k232
Facet w aso był zmieszany ...pytał czy zmieniałem silnik ..powiedział że są 3 opcje do tego silnika.
Zielony 4 pionowy
Zielony owalny chyba 4 pionowy
Niebieski 2 pionowy
Na forum niemieckim piszą, że fabrycznie może występować też czarny o nr 058919501 ale one nie wytrzymują temperatury i z czasem właśnie się psują..polecany nr to 059919501 który jest nowszy.. i teraz uwaga występuje w tez kolorze niebieskim ...masakra ..
Wiem jedno ja mam jakiś zamiennik bez oznaczenia..
Na ebay.de jest taki czujnik 059919501za 14,99€ z wysyłką
http://www.ebay.de/itm/Kuhlmitteltemperatursensor-original-VW-059-919-501-/141998005003?hash=item210fbd9b0b:g:xYwAAOSw65FXqc1B
Zamawiam!
Edytowane przez 7ka
panowie to wszystko jest praktycznie ten sam czujnik 4pinowy(2piny G2 i 2piny G62) gdyby nie różne wtyczki w różnych autach podchodziłyby P&P
Przyszedł czujnik...na zdjęciach kiepsko to widać ale kolor jest ciemnozielony. Za chwilę montaż.
7ka - http://allegro.pl/czujnik-temperatury-059-919-501-z-uszczelka-o-ring-i6258992468.html#imglayer
Taki sam czujnik znalazłem u nas w Polsce jak Ty masz za fajną cenę, zamawiam w ciemno, jak Tobie pomógł to mi też musi..
Nie wiem czy to jest u ciebie akurat to....ba ja nie wiem czy u mnie przyczyną był czujnik. Mam nadzieję, że to był strzał w dziesiątkę :) czas pokaże. Faktycznie odpala bez problemu i to każdego dnia. Wcześniej zdarzało mu się kręcić jak na innych filmach.
Co do samego czujnika to u mnie jest gwarancja ,jeśli coś nie halo to odsyłam.
A i taki szczegół...ja dostałem czujnik b3z uszczelki i tak go włożyłem..
Trzymam kciuki!
Edytowane przez 7ka
