Głośnik zewnętrzny
Postanowiłem zmienić lokalizację cb radia (President Harry II ASC) w moim samochodzie. Dotychczas było przykręcone po prawej stronie tunelu środkowego (widać w awatarze), jednak każdorazowe odkręcanie i przykręcanie jest bardzo uciążliwe. Chciałbym schować radio, kupić przedłużacz kabla do mikrofonu oraz głośnik zewnętrzny. Z tym wiąże się moje pytanie, czy polecacie jakiś konkretny głośnik w nie za wysokiej cenie? Wiem o Unidenie ESP-20, jednak uważam, że jest za drogi i na pewno znajdzie się coś równie dobrego, a tańszego. Czy patrzycie na moc głośnika (5-7W), czy też jest to nieistotna wartość przy wyborze głośnika?
Edytowane przez Undisclosed
Gdzieś na allegro widziałem moduł specjalnie do CB radia ,chodzi o to że głośnik z cb masz podpięty w instalację audio auta i on tak działa że gdy cb się odzywa to radio jest wyciszane .
Tani, a dobry to Motorola rsn4001a. To glosnik od jakiegos zestawu glosnomowiacego czy cos takiego. Mialem go. Trzeba tylko zarobic wtyczke jack 3,5mm mono pod CB. Unideny dobre, lecz drogie.
Z tym ze ta Motorola jest duza.
Jak chcesz cos mniejszego to Nokia SP-3 bądź starsza HFS-12. Te nokie rowniez od zestawow glosnomowiacych. Mozne je znalesc za 20-30zł, lecz juz nie bedzie takiej mocy jak ta Motorola :D co nie znaczy ze są słabe.
Moc glośnikow jest istotna. Im wicej watt, tym lepiej, wiadomo.
Edytowane przez gachia77
Wczoraj posiłkowałem się już specjalistycznymi forami i właśnie też znalazłem informację o tej motoroli, że jest to głośnik 4 ohm i zalecane jest, żeby szeregowo podłączyć opornik 4OHM/15W. Ten głośnik najbardziej do mnie przemawiał, Unideny drogie, a na Nokię ludzie narzekają :/ Wstawiłbym najchętniej 8 ohmowy głośnik. Na wyjściu z radia są chyba 2W, czy to nie oznacza, że im większa moc głośnika tym głośnik będzie cichszy? Gdyby tak nie było to wstawiłbym oryginalną z A4 nokię dodatkową :D
Na razie zamówiłem przedłużkę kabla mikrofonowego, a z głośnikiem się wstrzymuję, jednak w tym tygodniu chciałbym go zamówić, żeby jeszcze w tym roku zakończyć ten "projekt" :)
Nie przejmuj sie różnicą oporności. Zeby się coś stało musiałbyś słuchać tego głośnika na pełnym volumie co jest niemozliwe bo taki jest glosny :D Polowa zakresu zdecydowanie Ci wystarczy, co za tym idzie - nic sie nie stanie. Zadne oporniki nie sa potrzebne (praktycznie). Wazne byle nie podglaszac na 100%.
Glosnik samochodowy, to raczej zly pomysl.
Motorole mialem, uzywalem, polecam. Z tym, ze tak jak wyzej.
A macie w swoich głośnikach sprzężenia podczas nadawania? We wbudowanym głośniku nie ma tego problemu, z kolei podłączyłem głośnik bluetooth, taki na baterie z możliwością podłączenia mini jackiem. Buczał niemiłosiernie podczas nadawania
Masz jakiś mikrofon ze wzmocnieniem w CB radiu?
Antena na magnesie?
Od czego ten głośnik bluetooth?
Jakbyś miał majk ze wzmocnieniem, to ustawienie za duzego wzmocnienia powoduje sprzęganie/buczenie.
Piszczenie powoduje tez słabe "zmasowanie" anteny (magnes), ale tylko w przypadku mikrofonu z duzym wzmocnieniem.
A tak szczerze, to wydaje mi się, że ten głośnik się nie nadaję do CB :D wywal go i kup dedykowany bądź od jakiegoś zestawu głośnomówiącego.
Zdrówko
Mikrofon nie ma wzmocnienia, a głośnika w ogóle nie zamierzałem używać do cb radia, tak chciałem sprawdzić :)
Czyli nie ma problemu :D
