Delikatne Szarpanie na 3 biegu
Witam od jakiegos czasu zwróciłem uwage, ze podczas przyspieszaniu na 3 biegu dziwnie poszarpuje delikatnie. Czym może byc to spowodowane? Na reszcie biegow chodzi elegancko. Aha i jeszcze jak mam wrzucony bieg i jade a trzymam reke na drazku to czuje jak mieszek drga. Mial ktos juz z tym problem?
zdiagnozuj porządnie poduszki silnika.
Poduchy sprawdzanie sa ok. Najgorsze jest to ze problem jest tylko na 3 biegu
Podczas przyśpieszania zawsze będziesz miał lekkie szarpnięcie, to jest normalne, chyba, że to jest bardzo mocne to wtedy, może być dużo rzeczy nie tak..
Cała cewka niesprawna, świece, kable, może gdzieś paliwem leje bo za duża dawka, jak masz LPG to może węże są za długie i szarpie przy przyśpieszaniu bo zanim gaz dojdzie to szarpnie..
U mnie na 2 biegu prawie wywalało drążek, ale wymieniłem łożysko na sprzęgle bo świszczało i problem znikł.
Edytowane przez k232
poduszki, cewki itd nie mają na to wplywu. Prawdopodobnie pada synchronizator 3ciego biegu
Edytowane przez uszol
Nie jest to szarpniecie jak np. wrzuci sie bieg i za szybko sprzeglo sie zmieni a juz jest w opor gazu dodane, poprostu wrzucam 3 i jak dodaje stopniowo gazu to mam delikatne szarpanie kolysanie tak jakby sie dlawil.
Problem rozwiązany, Jednak była walnięta poducha od silnika.
