Jewgienij BW 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam! Zawsze po przekręceniu stacyjki od razu zapalają się światła przód, tył. Czy jest sposób na wyłączenie świateł pozycyjnych tylnych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vandit RF 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Poszukaj w mmi i pozmieniaj ustawienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jewgienij BW 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Poszukaj w mmi i pozmieniaj ustawienia Mam Concert. Nie zauważyłem takiej funkcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam! Zawsze po przekręceniu stacyjki od razu zapalają się światła przód, tył. Czy jest sposób na wyłączenie świateł pozycyjnych tylnych? Vcdsem przestawisz sobiie MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI 09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jewgienij BW 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Witam! Zawsze po przekręceniu stacyjki od razu zapalają się światła przód, tył. Czy jest sposób na wyłączenie świateł pozycyjnych tylnych? Vcdsem przestawisz sobiie Mam nie original z VCDS 16.8 1) 09 - centralna zespół elektr 2)kodowanie 07 Nie wiem co dalej. W pierwszym bajcie mam bity nie opisane, a gdzieś tu są właśnie tryby świateł. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Jewgienij BW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Witam! Zawsze po przekręceniu stacyjki od razu zapalają się światła przód, tył. Czy jest sposób na wyłączenie świateł pozycyjnych tylnych? Vcdsem przestawisz sobiie Mam nie original z VCDS 16.8 1) 09 - centralna zespół elektr 2)kodowanie 07 Nie wiem co dalej. W pierwszym bajcie mam bity nie opisane, a gdzieś tu są właśnie tryby świateł. jutro jak znajdę chwilę czasu to zobaczę sprawdz to kodowanie Bajt 2 bit7 odznacz Edytowane 8 Stycznia 2017 przez skotmen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jewgienij BW 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam! Zawsze po przekręceniu stacyjki od razu zapalają się światła przód, tył. Czy jest sposób na wyłączenie świateł pozycyjnych tylnych? Vcdsem przestawisz sobiie Mam nie original z VCDS 16.8 1) 09 - centralna zespół elektr 2)kodowanie 07 Nie wiem co dalej. W pierwszym bajcie mam bity nie opisane, a gdzieś tu są właśnie tryby świateł. sprawdz to kodowanie Bajt 2 bit7 odznacz OK! Działa. Baji 2, bit 7 Dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
