Problem z układem chlodzenia 1.6
Witam. Posiadam B5 z motorkiem 1.6 benzyna. Ostatnio miałem lekki wypadek wpadłem do rowu i pękła chłodnica. Wymieniłem ją  na chłodnice z silnika 1.8. Wszystko skrecilem, zalałam uklad płynem. Autko osiągnęło 90 stopni. Ogrzewanie grzeją jak powinno. Gorny waz jest gorący ale za to dolny zimny. Po odkreceniu kotka wydziela się para. Jak dodam gazu para bije mocniej. W czym może tkwić problem. Może źle odpowietrzony? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
temperatura wzrasta ponad 90?
Nie. Dochodzi to momentu 90 jak było przed wypadkiem czyli tak jak powinno być i stoi. Wskaźnik pokazuje że temperatura jest dobra
czeli wszystko jest ok
To dlaczego jak odkrece korek wali para mocno i chłodnica nie jest ciepla?
zapal i poczekaj az sie termostat otworzy
musi sie ukłąd odpowietrzyc
para ze zbiornicza to normalne
Mógłbyś mi napisać krok po kroku co zrobić od początku do końca? Zaraz z  nerwów wylysieje do końca. :(
Kolego jakie nerwy wszystko gra, wymieniłeś chłodnice zalałeś płyn, odpowietrzać nie musisz auto samo się odpowietrza jeśli zalejesz płynem zbiorniczek wyrównawczy musisz zakręcić korek i odpalić auto, nie odkręcaj korka tylko po to żeby sprawdzić czy jest para bo wtedy ciśnienie ze zbiorniczka wyrównawczego wylatuje i auto ci się zagotuje, nic nie kombinuj. Termostat się otwiera i zamyka i dlatego górny wąż jest gorący a dolny zimny jak silnik nabierze odpowiedniej temperatury termostat otwiera się i wszystko idzie na chłodnice poczytaj trochę tematów. Jak widzisz że ma płynu tyle ile powinien mieć i trzyma na zegarach 90 stopni to tak ma być.
