Tip gtb2056v 1.9tdi AVF
Witam ma ktoś z forumowiczów w swoim 1.9 turbosprężarkę GTB2056v??
Interesują rozwiązania dolotu do turbo najlepiej ze zdjęciami .
  • 3 miesiące temu...
5 godzin temu, Pudlik napisał:
Dolot ogarnięty.:)
kolanko redukcyjne 67' 80->60mm
łącznik alu 60mm
Kolanko 135' 60mm
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/Galeria/9393273/1#zdj3
 Masz jakieś zdjęcie od góry ? Żeby było widać całość puszki filtra i połączenie z turbo . Z góry dzięki .
Edytowane przez danielstol
Dziś zrobię
Musze jeszcze ten wąż z odmy dać pod kolor
Dzięki za zdjęcie właśnie chciałem zobaczyć jak sobie poradziłeś z odmą. Możesz napisać jaką długość ma ten niebieski wąż? Zamówię sobie właśnie odrazu w kolorze pod moje GTB odpowiednią długość :-)
Niewiem dokladnie ale ok 30 cm akurat taki miałem pod ręką. Jak kupisz 50cm to starczy na spokojnie
Dzięki wielkie za pomoc :-)
Niema sprawy jak co to pisz
Map 4 bary już jest pompki pojechały do przeróbki.
Dzięki Twojemu zdjęciu u mnie wyszło tak samo :D
18446941_1559638910776456_64765864088012
Super:hi:
Na jaka moc wystarcza ta turbina?
Do około 270km
  • 5 tygodni później...
A tu wykres co z tego wyszło:wink:
Wyszło pięknie :-) Czekam na resztę gratów i urlop i też będę atakował :D
