[B5 ADR] Silnik kręci się tylko do 5500 obr/min. i dalej nie chce
DJ_SUCHY
Witam mam dziwny problem moje auto jedzie tylko do 5,5tys obrotów pedał gazu wcisniety do oporu a wartosc obrotowa nie idzie do gory 5,5 tys +- 200rpm i tak na kazdym biegu wyżej nie chce isc moze ktoś coś podpowie co to moze byc ........... powiem jeszcze ze vag nie pokazuje zadnych będów poza czujnikiem halla ale to na wyłaczonym silniku ......... i dzieje sie to i na gazie na benzynie
dokładnie tak niema odciny niewazne czy to gaz czy benzyzna pedał mam do oporu a obroty są w przedziale 5500 - 5700 dalej nie idzie vmax u mnie 166 ;/ to tez chyba cos nie bardzo zastanawia mnie tylko czy sam czujnik halla moze AŻ tak zamulic auto
pozdrawiam
jaki masz przebieg jezeli wiesz, nie licząc tego na blacie, ew. w jakich okolicach. czy nie ma w silniku dzwieku ocierającego łancucha o obudowe, czy wymieniałes juz hydronapinacz??
miałem podobny problem silnik po rozgrzaniu (powyżej ok 80#C) wkręcał się do 5500 i dalej nie chciał. Po wizycie w kilku warsztatach w końcu doszli że padł czujnik położenia wału korbowego, po wymianie wszystko jest ok śmiga aż miło. A i jeszcze podczas jady czuć było takie regularne szarpnięcia w pracy silnika podczas jazdy.
