AUDI A4 B6 2.0 ALT blad 17519 sonda lambda
witam
zacznę od tego ze wyjechałem za granice i moja audi straciła moc po podpięciu do kompa jest widoczny błąd 17519 czyli zbyt uboga mieszanka sondy lambda HO2S. i teraz moje pytanie czy moge tak wracac do polski i robic to w domu czy wymienic teraz i tutaj no i ktora to sona jesty bo sa dwie. z gory dziekuje za pomoc
Witam powinno pokazać bank 1 bank 2 jeżeli sonda może Gruszka podcisnienia siadla przy kolektorze i też będzie zbyt uboga mieszanka
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
chodzi ci o ta gruszke od kierownic w kolektorze ssacym
Zawartość dodana 5 minutes later
chodzi o gruszke kolektora ssacego od kierownic tak
Tak
Zawartość dodana 0 minutes later
Tam jest taka dzwignia często może się urwać
22 godziny temu, radekjez napisał:
Tak
Masz racje sztanga gruszki jest peknieta na dodatek membrana dziurawa no i teraz pytanie jak otworze klapy na max po usunieciu sprezyny jest moc moge tak wracac mam 600 km
Tak raczej nic nie powinno się stać
A co ze spalaniem nie wzrosnie
Raczej nie powinno
A kiedy do pl wracasz
A kiedy do pl jedziesz
Zawartość dodana 12 minutes later
Popatrz na allegro ja kupiłem za 200 cała i jest ok i niech Ci ktoś podeślę i sobie założysz nowa jest bardzo droga
A powiedz mi jak lepiej jechac z zamknietymi klapami czyli ze spreyna czy z otwartymi bo czy tak cy tak muli strasznie jestem na terenach hesji w niemczech duzo gorek i brak mocy by podjechac na nie na 5 biegu 4 jeszcze jakos idzie po wyjeciu sprezyny i skasowaniu brak bledow po okolo 20 km jazdy
Powiem Ci ze ja tez długo jeździłem bo miałem urwana jedz tak jak byś miał ją niesprawna w sensie i tak masz, błędu nie wykasujesz bo zapali ci się znowu a to jest o sterowania klap w kolektorze także myślę że to nic nie zmieni czy otwarte czy zamknięte leć spokojnie nic się nie stanie
