Zawieszenie 1BA a ET 29-35?
Osta
Witam. Czy przy zawieszeniu 1BA nic nie będzie przycierać jeśli et będzie od 29 do 35? Bo szukam felgi od A5.  Szerokość felgi to 8J albo 8,5J opona 245/40/18
Nie bedzie trzec . Ja mam et29 8.5 opony 225przod i 245 tyl .na przod nie wkladaj 245 bo będą wystawac albo felgi o wiekszym et zeby 245weszly bez problemu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Hmm a jakby felga była 8J to też opona będzie wystawac?  ew jakie et szukać? 32 by coś dało czy dalej za małe?
Nie wiem jakie bedzie na rowno przy oponach 245 przod et47 8j oryginalne z b8 są lekko wpadniete do srodka .
Myślę że do opony 245 przod felga 8.0j et35
Słyszałem że przez to że koło jest równo z nadkolem albo blisko krawędzi  to poprzez piasek, błoto wydobywajace z opony  uszkadza lakier nadkola (ranty) i później rdzewieje.
Edytowane przez Osta
