Kłopotliwa stacyjka
Witam,
Na początku zaznacze ze nie jestem obeznany w mechanice pojazdowej także prosze o wybaczenie jeżeli pisze "nie fachowo" ale potrzebuje pomocy.
Problem dotyczy audi a4 b8 2008 avant.
Jakiś czas temu miałem problem z autem a mianowicie padł mi akumulator, do tego  zeby było ciekawiej utknął mi klucz w stacyjce (został mechanicznie zablokowany). Po ogledzinach mechanika i podpieciu nowego akumulatora, stwierdził ze stacyjka do wymiany. Ze względu na to, że auto potrzebuje na co dzień, ogarnąłem szybko inna uzywaną stacyjke którą montował juz inny mechanik, ten poklikał coś w komputerku i okazało sie ze stara stacyjka tez działa. Dziś wkładam kluczyk do stacyjki i brak reakcji, po chwili klucz został zablokowany.
Moje pytanie to: WTF??! :)
Obecnie jestem za granicą i kolejna stacyjka z montażem to beda mega koszty (niemcy) o ile w ogole to wina tej stacyjki. Jeszcze jedno czy wymiana tej stacyjki wiąze sie z jakimś programowaniem? czy wystarczy tylko ja przepiać?
Miałem ten sam problem. U mnie było to na tyle dziwne że rano auto nie reagowało na kluczyk i blokowało go w stacyjce a popołudniu odpalało bez problemu.
U mnie okazało się że wtyczka do tej stacyjki nie była dobrze dociśnięta, tam jest takie czerwone zabezpieczenie u mnie nie było zapięte. Jak to dopiąłem problem znikną i jest ok od ponad 3 lat. Warto to sprawdzić.
Wymienia się tylko nic nie trzeba kodować
Sprawdzałem to, musiałem odłączyć stacyjkę a potem akumulator na chwile by drugim kluczykiem zamknąc auto. Nie mogłem sobie pozwolić na otwarte (aczkolwiek niewiem czy to nie bład).. pierwszy kluczyk nadal tkwi w stacyjce.. prawdopodobnie potrzeba tu kogos z komputerem.. pytanie tylko skad ten problem
teraz pytanie czy jak ją wymienie to nie zablokuje mi w niej drugiego kluczyka? Wolałbym to ogarnąć jakoś bez niemca z komputerem bo ci tani nie sa..
  • 3 lata później...
Czesc,
czy ktos przerobil juz temat od poczatku do konca?
Ja teraz mam tez to samo - po naladowaniu aku samochod nie odpala i nie moge wyjac kluczyka ze stacyjki...
Z gory dziekuje za info, jak to rozwiazac.
