AWX problem z turbem a dokłdnie zawór N75
Witam , tydzień temu wracam do domu z pracy nagle przestało mi działać turbo. Pojechałem do mechanik on sprawdził wszystkie węże itp. i stwierdził że to zawór N75 sterujący turbiną . Dziś żeby sprawdzić numer części odkręciłem ten zawór i co widzę że brakuje jednego wężyka , szukałem czy go gdzieś nie ma i nigdzie nie znalazłem . Ktoś coś doradzi ? Podpowie ?
Edytowane przez Mysza96
Nie wiem czy dobrze myślę ale tym króćcem wpada powietrze atmosferyczne i chyba wężyk powinien być wpięty w puszkę filtra powietrza ?
Chyba tak , tylko teraz pytanie czy ten wężyk jest konieczny bo dziwne żeby nagle spadł i nie wiadomo gdzie jest.
Teoretycznie idąc z puchy filtra powietrza jest mniejsza szansa na dostanie się "syfu" do środka N75., aczkolwiek bez podłączenia tez powinno działać. Ciśnienie jest to samo. Generalnie w N75 masz 3 wyjścia. Idąc od główki zaworu masz: zbiornik podciśnienia, potem wyjście na gruchę turbo i na samym dole ciśnienie atm. z puchy filtra powietrza.
Czaje , a da się sprawdzić czy działa ten zawór czy tylko wymiana ?
