1.9 TDI AWX - Błąd 01794
Dziś po zimie próbowałem odpalić klimatyzacje i niestety bez skutku podpiolem takiego prostego VAG-a i pokazał coś takiego (wcześniej nie pokazywał takich błędów). Nie wiem czy ma to cos wspólnego ale ostatnio wymieniałem czujnik temperatury bo cały czas załączał wiatrak. Proszę o pomoc Pozdrawiam
W jakim sterowniku ten błąd
Nie znam się za bardzo na tym mógłbyś sprecyzować ?? Ooo kolega ze skarżyska :P Mojego rodzinnego miasta :P
Edytowane przez TOBI_WWA
W jaki sterownik wszedłeś i odczytałeś tan błąd np. klimatronik czy licznik itd
Klimatyzacja
Błąd mówi o złym numerze vin w sterowniku trzeba przyuczyć
Zawartość dodana 4 minutes later
Wchodzimy w Adaptacja. Kanał 081. Wpisujemy nową wartość: 26467. Wciskamy Enter/Save. Czasami trzeba spróbować kilka razy, żeby zaskoczyło
Sprzwdz jakimś innym programem ten błąd bo ten twój skaner może być niewiarygodny.
Jak myślisz Jaka przyczyna w zeszłym sezonie było wszystko OK. Czyli jak w Sko to słoń czy jakiś inny magik?? Czy dam rade zrobić to sam ??
Czasami zdarza się tak jak pisałem sprawdz innym programem a czy dasz radę sam ,nie wiem w zasadzie to jest prosta żecz
Dzięki bardzo za odpowiedz . Bede testował Pozdrawiam.
:hi:
Witam ponownie. Udało sie skasować bład ale klima dalej nie dział ajakieś rady ??
Ty nie miałeś skasować błędu tylko przeprowadzić procedurę przyuczenia Vinu do sterownika
Zawartość dodana 1 minute later
A teraz klimatronik nie pokazuje żadnych błędów ?
źle się wyraziłem :) zrobiłem tak  jak pisałeś wcześniej czyli przyuczyłem Vin błędu już nie ma sprawdzane dwoma rożnymi programami ale klima i tak nie chodzi :/
Czy znasz kogoś w skarżysku co ogarnia klimatyzacje a najlepiej i pracuje w sobote ?? :)
No niestety nigdy nie naprawiałem więc trudno mi kogoś wskazać
No nic czuje ze bez wizyty u fachowca się nie obejdzie :/ ale mimo wszystko dziękuje za pomoc w skasowaniu błędu. Pozdrawiam
