Problem z hamulcami
Witam serdecznie.
Mechanik założył mi klocki hamulcowe na przód i tył. Po przejechaniu około 50 km nadal je słychać jak jadę, a tymbardziej jak hamuje. Niby mają się docierać... Jak długo to może potrwać?  Ile km średnio klocki się docierają i układają do starych tarcz?
To nawet nie dałeś tarcz do przetoczenia? Nowe klocki na styrane tarcze?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Podejrzewam, że mechanik nie przetoczył tarcz...
Nie trzeba zawsze dawać tarcz do przetoczenia...:wink: Dojedź nimi do 200km, jak nie przejdzie to dopiero zacznij się martwić, wtedy już klocki będą dotarte i prawidłowo ułożone.
I wtedy dzieje sie jak sie dzieje...
I Po chwili nowy temat na forum POMOCY po wymianie klocków nie hamuje...
Ja u siebie niedawno zmieniałem komplet klocków hamulcowych i przetaczałem tylko przednie tarcze bo miały wżery od środka, tył był okej, bez wżerów i nie przetaczałem, jest cichutko, jeździ, hamuje elegancko ;)
Edytowane przez Adrian1727
Ja u siebie niedawno zmieniałem komplet klocków hamulcowych i przetaczałem tylko przednie tarcze bo miały wżery od środka, tył był okej, bez wżerów i nie przetaczałem, jest cichutko, jeździ, hamuje elegancko [emoji6]
Ale gdyby autor miał takie tarcze jak ty z tyłu to nie zakładał by tego tematu [emoji14]
50 minut temu, Romeck napisał:
Ale gdyby autor miał takie tarcze jak ty z tyłu to nie zakładał by tego tematu emoji14.png
No w sumie racja :grin: tak czy siak powinny się ułożyć, najwyżej lekko klocki ucierpią, swoją drogą to w jakim stanie mogą być tarcze żeby cały czas "tarło" ? ?  Niech autor tematu po jeździe 10-20 km sprawdzi czy felgi są mocno gorące.
Po takiej trasie zrobiły się ciepłe.... W sobotę zrobię więcej kilometrów to zobaczę co się będzie działo
Nie chce zakładać nowego tematu, więc piszę tutaj. Zmieniłem koła Na letnie i na lewym przednim kole i tarczy były opilki metalu. Od czego one mogą być? Możliwe, że klocki tak ścierają tarcze? Zaznaczę, że przy innych kołach tego nie było. A słyszę, że w tym przednim coś ociera...
Moze juz klocka nie ma?
Klocki wymieniane 2miesiace temu
Sprawdz oslone tarczy czy czasem nie dotyka do tarczy.
Ogolnie podnies auto i obroc kolem nastepnie zdemontuj kolo dokrec tarcze i zrob to samo.
