Brak podświetlenia deski rozdzielczej
Witam. jest jakiś bezpiecznik od podświetlenia przycisków deski rozdzielczej? zaznacze że klimatronik jest podświetlony
Słabo podświetla czy nie świecą wcale przyciski ?
nie swieca wcale.i wywalilo mi bezpiecznik 22 od prawego pozycyjnego i cały czas wywala jak zmienie
Zawartość dodana 0 minutes later
musi być gdzies zwarcie
A co z licznikiem ? on odpowiada za podświetlanie wszystkich przycisków. Sprawdź czy nie ma zwarcia do masy, a jak masz 2 licznik to podczep na próbę bo może to wina licznika. Miałem taki przypadek że nie było wcale podświetlenia a winą okazał się licznik
licznik swieci .ale ten bezpiecznik mi nie daje spokoju.Jaki to ma związek licznik swiatło deska? trochę dziwne
W liczniku masz dwa pokrętła. Lewe pokrętło jest od zegarka i od rozjaśniania/ściemniania podświetlenia, w tym podświetlenie przycisków i wyświetlaczy klimatronika oraz świateł przeciwmgielnych, regulacji świateł itp. w konsoli środkowej a prawe jest od wyświetlacza kilometrów. CO do palącego się bezpiecznika to sprawdź w skrzynce czy nie masz zwarcia do masy na kablach od bezpiecznika 22
Edytowane przez Adrian1727
no najlepiej by było.Duzo jest zabawy ze zdjęciem mocowania bezpiecznikow? wystarczy odkrecic i powinien być łatwy dostep.
Wydaje mi się że bez wyciągania plastiku spod kierownicy da się zrobić, wyczep spalony bezpiecznik i sprawdź przy okazji napięcie na tych kablach
oki obadam to.poki co dzięki za wskazówki ;-)
trochę się zgubiłem bo myślałem o podświetleniu wnętrza a tu o mowa o bezpieczniku postojowych :D czyli wywala bezpiecznik postojowych ? to raczej nie ma nic wspólnego z oświetleniem w środku .. Sprawdź bezpieczniki od podświetlenia, numer 14, działa ci lampka w schowku pasażera ? A co do postojowych to sprawdź w lampach może gdzieś w kostce coś przyśniedziało i zwarcie robi
działa lampka w schowku
Zawartość dodana 1 minute later
dokładnie od postojowych ale prawych bezp  22
Zawartość dodana 2 minutes later
powiedz gdzie do tej kostki się mogę dobrac .chodzi o ta do leflektorow co się podpina do przedniego i tynlej lampy?
przyciski nie swieca i te od regulacji swiatel tez nie swieca tylko klimatronik jest podswietlony
Zawartość dodana 3 minutes later
swiatło w kabinie jest także 14 będzie ok.ale niema jako tako bezp od oświetlenia deski.czyli musi to mieć związek z zwarciem z pozycyjnymi
Aha okej rozumiem, miałem identyczny problem w innej a4 b5, motania było, a to bezpieczniki, a to kable, a to może zwarcie a podczepiłem 2 licznik na próbę i całe podświetlenie powróciło a dodam że podświetlenie licznika tego (zepsutego) działało bez problemu a mimo to cała konsola środkowa nie była podświetlona... radziłbym żeby pierwsze co zrobić to sprawdzić bezpieczniki a później jeśli jest taka możliwość to wziąć od kogoś licznik na podmiankę .. warto sprawdzić takie rzeczy, po co darmo motać się w kablach jak to może nie ich wina ;)
już  wumie nie wiem jaki jeszcze bezp sprawdzić ,bo ten przepala 22 ,a deska uzalezniona od licznika.kabina działa.jedynie kostki jeszcze zostały
Stawiam na licznik, niby to tylko licznik, ale podświetlenie od licznika zależy, gdyż przerabiałem to jak wyżej pisałem i myślę że to jego wina
Ja jeszcze zobacze te kostki i za bezpiecznikiem przewody
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 4 minutes later
Sklejone to jest te przewody od tego bezpiecznika
Sklejone sa przewody od tego bezpiecznika
Zawartość dodana 8 minutes later
Na początek trzeba odnaleźć zwarcie na bezpieczniku 22. Zasila on postojówki prawe tył i przód i tam na początek trzeba poszukać zwarcia. Jeżeli nic nie widać to do przodu idzie kabel szaro-czerwony przez żółte złącze 6-stykowe przy prawej nodze pasażera. Rozłącz, wsadź bezpiecznik i włącz same postojówki. Jak przepali bezpiecznik to złącz i przy lewej nodze kierowcy odszukaj złącze 10-stykowe brązowe (z kablem szaro-czerwonym) i próba tylnej postojówki.
Troche srednio ogarniam elektryczny temat.Jakbysmi jeszcze podpowiedzial od ktorej strony to zrobic za bezpiecznikiem rozumiemtam ida 2 przewody jeden w kierunku prawdopodopnie prawej lampy tj.czerwony i cienszy z lewej bodajrze
W zoltej kostce nie ma szaro czerwonego przy prawej nodze pasazera77ed562ff191ecb4b5aff73f0051280d.jpg
