[B6 AVF] Ciężko pali na rozgrzanym silniku - Rozwiązany !
Witam! Otóż mam problem z silnikiem avf. Ciężko pali na ciepłym silniku. Po stoi przez noc, odpala z strzała. Zgaszę zapale też normalnie. Gdy jest bardzo rozgrzany nie pali, czasami trzeba plakiem prysnąć żeby odpalił. Pompy sprawdzone, wszystko ok. Filtr i zaworek zwrotny paliwa wymieniony, pompka w baku działa bo słychać że pompuje. Pomóżcie, co z nią się dzieję..
Soft trzeba przegrac. Hmm ale avf nie mial z tym problemu. Zrob logi na rozgrzanym.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Przed i po sprawdzeniem wtrysków niby wariuje na 4 cylindrze. Skaczą.
Na rozgrzanym gdy zgaszę odpalę przy rozruchu jakby pracował na 3 cylindrach bo telepie silnik, pozniej po kilku sekundach równiutko
Logi nie zrobię bo nie mam kabla.
o dopiero spostrzegłem że jesteś z Suwałk:hi:
masz ewidentnie coś skopane w układzie wtryskowym. dawno sie zaczeły te problemy? grzebał ktos przy aucie?
Zawartość dodana 3 minutes later
bez logów, nic się nie zgadnie, przyczyn może być wiele. skąd wiesz że wtrysk odstaje i co tam skacze?
Tak, okolice Suwałk. Ale co jest? Wtryski sprawdzone w Augustowie, z nimi wszystko ok. Tak grzebał mój znajomy. Nie dawno, wszystko początku bylo dobrze ale za razem zaczął tak odpalać. Rozgrzany był silnik, zgasiłem po 10 min odpaliłem i zaczął tak chodzić. Po tej akcji tak odpalał aż do teraz..
Skaczą wartosci wtrysku na 4 cylindrze przed i po czyszczeniu wtrysków
wtryski były założone na nowych uszczelnieniach?
Tak, założone nowe
Na ile stopni wyregulowane?
Nie wiem. Chyba dobrze, przy mnie regulowali suwmiarką.
Hmm..to jakis zaklad? Zglos sie do nich spowrotem. Powinni mieć kabel.
wrzuc jeszcze kanał 23. mi to wygląda za złą regulacje wtrysków.
mierzyłeś ciśnienie na tandem pompie? po 23 widac niedobór paliwa na pompkach
No właśnie nie mierzyłem.
zmierz, na jalowym ma mieć nie mniej jak 3,5 bar  a od ok 2tyś obr 7-7,5bar. możliwe że ma problem ze sprężeniem rozgrzanego paliwa.
No i jak kolego cos się wyjaśniło?
Ciśnienie nie mierzyłem. Ale ostatnio byłem u parych mechaników. Jeden stwierdził, że akumulator albo rozrusznik szwankuje. Podmienilismy aku (nie dawno kupiony nowy) dalej nic. Rozrusznika jeszcze nikt nie sprawdzał. Ale drugi mechanik kazał wymienić czujnik położenia wału. Dzisiaj jadę kupię ten czujnik i zobaczymy co będzie się działo.
Ajj i dodam że, posprawdzali tam w komputerze i niby wszystko okey..
Edytowane przez Rai
Jeżeli to czujnik to tylko się cieszyć; -)
Jednak czujnik dobry. Ciśnienie dobre, zmierzone. Pozostaje tylko przegranie softu.  Michcio1985 może znasz jakiegoś gościa od softu? Oprócz Kramka?
