Piotr877 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Witam, potrzebuję porady. Jak wymienić kostkę o numerze 8E0972701 ? Kostka od prawych tylnych drzwi. http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_1.jpg http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_2.jpg Czy jest możliwość otworzenia jej bez konieczności łamania plastiku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 4 godziny temu, Piotr877 napisał: Witam, potrzebuję porady. Jak wymienić kostkę o numerze 8E0972701 ? Kostka od prawych tylnych drzwi. http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_1.jpg http://www.vagczesci.pl/pol_pm_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUDI-8E0972701-23833_2.jpg Czy jest możliwość otworzenia jej bez konieczności łamania plastiku ? Oczywiście że jest. Aby zdemontować ta kostkę trzeba przesunąć to różowe zabezpieczenie do przodu lub do tyłu i wtedy można górę kostki wepchnąć do środka słupka. Oczywiście żeby wymienić tą kostkę musisz mieć rozebrany słupek od środka z tapicerki żeby było dojście do tej kostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr877 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Dzięki kolego ale ja chyba źle napisałem pytanie. Kostkę mam na wierzchu wyciągniętą i nie wiem jak wyciągnąć kabelki z pinami i przepiąć do nowej kostki. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Do tej czynności trzeba mieć albo specjalne narzędzie do wyciągania pinów albo sobie takie zrobić np z wsuwki do włosów lub twardego cienkiego drutu. Przed wyciągnięciem pinów trzeba je odblokować poprzez wysunięcie drugiego różowego zabezpieczenia które jest w kostce. Obok większych konektorów masz dwa małe otwory a obok mniejszych masz jeden otwór. W te otwory wsadzasz narzędzie do odblokowania pinów i wtedy ciągniesz za przewód i powinien wyjść razem z pinem ( jak są dwa otwory to w oba jednocześnie wsadzasz przyrząd odblokowujący, jak jeden to w jeden). Największa trudność tej operacji to dobranie lub dorobienie odpowiedniego narzędzia do odblokowania pinów. Ja sobie zrobiłem kilka różnych grubości z wsuwek do włosów i nie mam większych problemów z wyjmowaniem tych pinów. Tu masz film 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr877 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Mam problem, kilka pinów było coś jakby zaśniedziałych i nie dałem rady ich wyciągnąć, pociągnąłem mocniej i się złamały Potrzebuje jakiegoś numeru albo nazwy tych konektórów. 1 ten największy na samej górze, 1 ten środkowy i 2 małe. Można je kupić w sklepie elektrycznym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
