Źle złożony zamek drzwi TL - jak otworzyć drzwi ????? HELP
Witam,
mam MEGA problem. Świrował mi zamek drzwi Lewy Tył . Postanowiłem rozebrać, popsikać. Niestety coś zostało źle zmontowane lub zamek szlak trafił  i niestety nie mogę otworzyć teraz drzwi. Ani klamka zewnętrzna ani wewnętrzna nie działają. Czy ma ktoś pomysł w jaki sposób można otworzyć drzwi ? Tak wiem wiem mogłem nie ruszać itp :) No ale stało się i teraz musze jakoś otworzyć drzwi żeby zamontować nowy zamek :/   Jedyny plus z tego wszystkiego to taki, że boczek jest zdemontowany i został w garażu. :/
Edytowane przez wotjek1303
No to musisz dojść śrubokrętem do mechanizmu i przełączyć to co powinien siłownik zrobić. A próbowałeś test zamka w vcds? Bo może pójdzie. Ew możesz popukac solidnie w zamek bo szczotki się często zwieszaja.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję za info :) Spróbuję jutro obstukać zamek.  Nie podpinałem komputera bo niestety nie mam dostępu. Ciekawi mnie czy jeżeli coś źle złożyłem to czy w jakiś sposób da się odblokować zamek :/ Najdziwniejsze jest to, że podczas zamykania i otwierana pilotem w kluczyku słychać, że zamek pracuje ale cięgna nie działają :/
Cięgna w zamku nie są podłączone
Są podłączone. Czy jest opcja w jakiś sposób otworzyć drzwi np. coś od środka odryglowując śrubokrętem itp?
Da się od środka otworzyć , bo sam se zatrzasnąłem drzwi nie podłączywszy mechanizmów otwierania  :facepalm:.
Miałem podobny problem, u mnie centralka nawaliła, otwierałem, zamykałem pare razy kluczykiem i poszło. A też klamki nie działały, a wszystko było podłączone. Próbuj, może pójdzie. :)
Złośliwość rzeczy martwych - Jednocześnie pociągnąłem za linkę wewnętrznej klamki i klamkę zewnętrzną i oto drzwi się otworzyły :) Teraz jedynie pozostaje zakupić nowy zamek i zamontować w miejsce wadliwego :)
