Nie działają głośniki z przodu i z tyłu radio Concert II
Witam,
Tak jak w temacie nie działają głośniki poza głośnikiem środkowym w przedniej desce. Moje radio to Concert II. Na VAG-u w grupie [56] Radio błędy - przerwany obwód przód i tył. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się okablowaniu radia i pod kierownicą. Za radiem na czarnej wtyczce zasilania jest jakiś adapter (widoczny na zdjęciu, bez tego nie ma różnicy w  działaniu radia). Znalazłem za radiem/panelem klimatronika dwa przewody z których jeden wygląda jak jakiś czujnik, a drugi to czarny cienki kabel - przerwany. Nie widzę drugiego końca tego cienkiego przewodu aczkolwiek przewody te są połączone opaską i idą "razem" zza radia, pod kierownicą do lewego słupka do góry. Od skrzynki bezpieczników po lewej patrząc od dołu widać że są ze idą gdzieś do góry przy słupku.
Znalazłem w internecie że ten czarny przewód to jest wtyk FME i wydaję mi się że jest to antena GSM. Prawdopodobnie kable prowadzą do antenki która jest za lusterkiem wstecznym. Nie jest ona chyba w standardzie i ktoś ją tam pewnie zamontował dodatkowo??
Wracając do tematu to brązowa wtyczka od przednich głośników wygląda solidnie. Przy radiu wszystkie okablowanie wygląda ok.  Można coś więcej sprawdzić czy następnym krokiem będzie demontaż boczków drzwi? Dodam że wymieniałem radio na takie samo Concert II tylko w lepszym stanie i z B7 żeby działała mi kierownica multifunkcyjna. Tutaj wszystko działa ok oraz FIS wyświetla aktualnie włączoną stacje.
Dodatkowo VAG nie łączy się z Grupą 16 [Steering Wheel]. Moje pytanie czy może to mieć jakiś związek z działaniem głośników ewentualnie co to jest ten czarny przerwany przewód i ten przewód zakończony wtykiem FME?
Edytowane przez bociek666x
Sprawdź kodowanie radia może masz Bose ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
W grupie [56] Radio takie kodowanie:
Zmień ostatnia cyfrę na 0 i odlacz adapter. Sprawdź przewody w łącznikach drzwi czy nie są popękane. Zobacz czy masz zasilanie na wzmacniaczu który jest obok suba z tyłu.
Kodowanie jakie znalazłem do Radia Concert II - Generation II. Spróbuję zmienić ostatnią cyfrę na 0 ale mam do radia antenę Diversity (zółta wtyczka) + sterowanie multifunkcją które działa. A powiedz mi czym jest ten kod Workshop Code i co to są za wartości 06335? Wzmacniacz z tyłu sprawdzę jednak wydaję mi się że nie ma on związku z przednimi głośnikami hmm? Jak mogę sprawdzić przewody w łącznikach drzwi czy nie są popękane?
Coding
  • ?xxxx: Options
    • +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
  • x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
    • 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
  • x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
    • 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
    • 1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
    • 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
    • 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Tone Characteristics for TT (8N)
    • 5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
  • xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
    • +1 = Fader-Display OFF
    • +2 = BOSE-Display ON
    • +4 = Mute Amplifier when using Phone
  • 0xxxx?x: Installation Options I
    • +1 = Navigation installed
    • +2 = Telephone installed
    • +4 = Voice Control installed
  • 0xxxxx?: Installation Options II
    • +1 = Diversity Antenna installed
    • +2 = CD-Changer installed
    • +4 = Multifunction Steering Wheel installed
Masz gumowa osłonę z kablamiw łączeniu drzwi z karoseria auta słupek A. Lub prościej podlacz inne radio i zobacz czy grają przednie głośniki.
Radio raczej ok bo na starym Concercie grało tak samo czyli grał tylko jeden przedni środkowy głośnik... Sprawdzę te przewody i dam znać. Dodam że elektryczne lusterka, elektryka szyb i oświetlenie dolne drzwi kierowcy i pasażera działa prawidłowo.
Spoko to znaczy że can i zasilanie do drzwi działa. Głośniki to inne kable i nie mają związku.
Jest jeszcze jedna możliwość ktoś dał do pieca innym radiem i spalił głośniki.
Musze sprawdzić miernikiem rezystencje na przednich głośnikach ale wydaję mi się że głośniki są ok tylko problem jest gdzieś w wiązce. Nie mam pojęcia jak ona idzie w samochodzie. Jak dam balance całkowicie na prawą stronę to słychać bardzo bardzo cichutko głośnik z prawej strony - z lewej cisza. Prosty dostęp jest do głośnika tylnego który również nie gra to rezystencja była 3,8 Ohma. Aktualnie odpiąłem wtyczkę ponieważ coś w nim pierdziało.... :o
Kodowanie OK nie ma co ruszać :)
Kable w wiązce idącej do drzwi kierowcy były faktycznie uszkodzone. Polutowałem wszystko zmontowałem i teraz nie działa cała elektryka w drzwiach poza głośnikiem. Głośnik działa bardzo dobrze ale lusterka, el. szyby, otwieranie/zamykanie od środka nie działa. Dodatkowo nie świeci oświetlenie  drzwi ani pod nogami przy otwartych drzwiach... A najlepsze to centralny zamyka wszystkie drzwi poza kierowcy... Jest możliwość że coś się rozkodowało czy coś? Co teraz poradzi ktoś coś? :/
Problem z przednim nagłośnieniem rozwiązany. Winne były uszkodzone przewody miedzy drzwiami a słupkiem. Wczoraj zmontowałem wszystko po naprawie ale za słabo była wsadzona kostka PIN do gniazda w słupku stąd te objawy z brakiem elektryki w drzwiach. Niech każdy dobrze docisnie wtyczke  - ma zaskoczyć!
Jakby ktoś miał problem z wsadzeniem wtyczki po wpadnięciu gniazda do środka słupka to spokojnie! Należy zdemontować w środku listwe progową z osłoną boku i tam będzie otwór w słupku zamaskowany piankową uszczelką przez którą wychodzi wiązka przewodów do gniazda. Po jej wyjąciu można swobodnie wyciągnąć gniazdo lub docisnąć od tyłu aby zamontować w słupku. Po połączeniu przewodów radzę również sprawdzić obwód miernikiem pinów z kostki w słupku z kostką będącą w drzwiach. Został o jeszcze tylne nagłośnienia, tutaj pierwszy do sprawdzenia wzmacniacz w bagażniku. Pozdrawiam
No i super.
