Podłokietnik - jak wyjąć
Witam. Postanowiłem wywalić podłokietnik z mojej A4 bo nie używam a przeszkadza przy przewożeniu czegoś długiego. Zdemontowałem cały tunel środkowy i mam problem bo niewiem jak wyjąć ten cholerny podłokietnik ze zdemontowanego tunelu. Od spodu jest łapa, odkręciłem trzy śrubki i dalej nie schodzi. Czy tą łapę da rady oddzielić od górnej części podłokietnika ? Bo inaczej tego nieda się wyjąć. Proszę pomóżcie.
da radę.tylko trzeba użyć np młotka.często się zapieka łapa z resztą podłokietnika
OK. Jak znaję czas to się potraktuje go jakimś gumowym młotkiem aby nie uszkodzić aluminiowej łapy. Dzięki., już myślałem że to jest na amen fabrycznie sklejone :D
