Uszkodzony hak odpinany - nie można wyciągnąć kluczyka - b7
Witam,
czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem, albo jest w stanie poradzić jak się "dobrać" do mechanizmu haka audi wpinanego/wypinanego?
Okazuje się że koledzy zza Odry coś spierdzielili i sytuacja wygląda następująco:
- kluczyka nie można wyjąć, kluczyk nie daje się przekręcić lewo prawo (nie próbowałem na razie siłowo kombinerkami tego ruszyć żeby go nie złamać)
- gałka która zwalnia bolec który potem klinuje się w podwoziu rusza się w zakresie kilku mm
- gałka wygląda tak jakby "utknęła" między polem zielonym i czerwony - pośrodku
Zalałem wszystko WD40, posiłowałem się - próbowałem odciągać gałkę, ruszać kluczami - nie mam już pomysłu jak odblokować - wyjąć te klucze tak żeby móc używać haka.
Może trzeba coś nawiercić, przywalić młotkiem w jakieś czułe miejsce, rozebrać plastik wokół klucza?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Marcin.
:hi: Sprawa wygląda tak że aby wyjąć kluczyk to musisz zamontować hak w gnieździe i jak bolec wskoczy to dopiero jest możliwość przekręcenia kluczyka i jego wyjęcia. Takie zabezpieczenie aby nie zgubić kluczyka kiedy hak jest odpięty. Też z tym walczyłem i jak dość dawno nie był używany a w aucie jest trochę skorodowane gniazdo to trzeba na kilka razy dość mocno wepchnąć haka aby wskoczył i otworzył zabezpieczenie.
Tak raczej nie wyjmiesz kluczyka, no bo i po co jest ci potrzebny.
Ewentualnie daj na PW nr tel to Ci opowiem co i jak.
Edytowane przez fox60
Duży zimny browar dla Ciebie  :beer:
Uderzyłem parę razy dość mocno hakiem w gniazdo w którym powinien się zaczepić i wszystko ruszyło. Kluczyk się przekręca i wyjmuje. Wszystko działa.
W życiu bym nie wpadł na to że tak ten mechanizm jest skonstruowany. :kox:
