Padniety wzmacniacz
Witam ostatnio zmieniałem fabryczne radio na Pioneer kupiłem moduł na tylne glosniki i wszystko grało. Jednak od pewnego czasu znowu tylne glosniki nie działają. Byłem u majstra sprawdził i dochodzi wszędzie zasilanie i powiedział żebym znalazł wzmacniacz bo obecny padł. Moje pytanie brzmi czy ciężko to samemu wymienić i czy od Avanta będzie pasować ? Na necie praktycznie same do avant nokia
I ostatnie pytanie jest jakaś instrukcja jak zdjąć tylna półkę z sedana bez składanych siedzeń ? Na necie są tylko ze składanymi a nie chce zepsuć nic
Wzmacniacz od Avanta jest zupełnie inny - inna kostka podłączeniowa inny kształt. Skoro masz nieoryginalne radio to możesz wymienić głośniki i podłączyć je bezpośrednio pod radio - bez adaptera . Jeśli potrzebujesz wzmacniacz do sedana lub adaptery do montażu innych głośników do tam na sprzedaż jedno i drugie. Co do demontażu półki to sposób niczym się nie różni musisz jedynie wyjąć zagłówki lub jeśli nie będzie dojścia to demontujesz oparcie kanapy
