Maciek2709 0 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Po przekręceniu kluczyka nie zawsze załącza się pompa paliwa. Nawet kiedy zaskoczy auto nie odpala. Kluczyk gubi czasem kod do centralnego, jednak po przekręceniu stacyjki programuje się na nowo. Wtedy czasem słyszę pompę przez te 3 sek. Dzieje się to tylko raz, potem pompa już milczy, ale kluczyk otwiera auto. Sprawdziłem wszystkie zabezpieczenia, wymieniłem przekaźnik 167 i kostkę stacyjki. Pompa jest tez sprawdzona, działa. Na tym etapie kończą mi się pomysły, może jest tu ktoś mądrzejszy w temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemmusz 0 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 (edytowane) kolego miałem to samo i powiem krótko: zajrzyj pod maskę do skrzynki gdzie jest komputer (ECU) i zobacz jak wygladają przekaźniki. W moim B7 było coś nie tak z przekaźnikiem 614 mimo, że wyglądał jak nowy. Wymieniłem go na nowy i odpala bez problemu. Tak samo miałem, że raz pompa załączała się a raz nie i wtedy właśnie nie odpalał Mam nadzieję, że Ci pomogłem.... Edytowane 20 Czerwca 2017 przez przemmusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
