Wentylator kreci na zaplonie
Witam.
Mam mały problem, a zaś, gdy przekrece zapłon to załącza się wentylator , i non stop kręci na max obrotach. Po odpaleniu silnika również kręci.
Słychać jak pstryka przekaźnik cały czas, wymiana na nowy - brak rezultatu.
Odpiecie czujnika w chlodnicy - brak rezultatu. Podpięcie nowego czujnija również nie pomogło. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
vag i bledy zczytaj.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Zapomniałem dodać że vag nie pokazuje żadnego błędu :/
Ten większy wiatrak to wiskoza, on kręci się wraz z uruchamianiem samochodu bez znaczenia na temperature silnika. Ten mniejszy jest od klimy i on działa w zależności od jej ustawienia.
No to wiem, ale u mnie kreci ten od klimy na zaplonie.
No to do sprawdzenia presostat, rezystor wentylatora oraz czujnik temperatury płynu chłodniczego
