kolesgit19 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Witam, Ostatnio autko było u mechanika. Uszczelnial mi cały układ chłodniczy, wymiana przepustnicy kilka uszczelek pod autkieem. Najważniejsze wymienił termostat z obudową. Najlepsze w tym że wcześniej wcale nie było tam termostatu. A problem wygląda następującą. Autko kręci temperaturę do 105 stopni teraz. Wcześniej nigdy takie cos nie występowało. Nie mam bladego pojęcia czym może to być spowodowane. Układ odpowietrzalismy. Straszą mnie również, że może to być nawet uszczelka pod głowicą ! Będziemy wyciągać również termostat i zobaczymy czy objawy znikną. A wy jak myślicie, coż może być takim objawem ? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) jaki termostat?może vemo? Edytowane 29 Czerwca 2017 przez michcio28810 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolesgit19 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Powiem szczerze, że nie nam pojęcia. Nie pytalem się swojego mechanika co taam wsadził :/ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 U mnie też pokazywał 105 stopni i wskazówka szła na 2 kreski ponad 90 na zegarach. Czujnik temp G2/G62 zmieniłem i spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolesgit19 0 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Godzinę temu, k232 napisał: U mnie też pokazywał 105 stopni i wskazówka szła na 2 kreski ponad 90 na zegarach. Czujnik temp G2/G62 zmieniłem i spokój. Dzięki wielkie za odpowiedź . Mam nadzieję, że to pomoże i wszystko będzie okey ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Zadziała tylko czujnik powinien być oryginalny. Zamienniki od nowości nie działają, przynajmniej u mnie tak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
