Temperatura plus 90
Witam,
Ostatnio autko było u mechanika. Uszczelnial mi cały układ chłodniczy, wymiana przepustnicy kilka uszczelek pod autkieem. Najważniejsze wymienił termostat z obudową. Najlepsze w tym że wcześniej wcale nie było tam termostatu. A problem wygląda następującą. Autko kręci temperaturę do 105 stopni teraz. Wcześniej nigdy takie cos nie występowało. Nie mam bladego pojęcia czym może to być spowodowane. Układ odpowietrzalismy. Straszą mnie również, że może to być nawet uszczelka pod głowicą ! :o
Będziemy wyciągać również termostat i zobaczymy czy objawy znikną.
A wy jak myślicie, coż może być takim objawem ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
jaki termostat?może vemo?
Edytowane przez michcio28810
Powiem szczerze, że nie nam pojęcia. Nie pytalem się swojego mechanika co taam wsadził  :/ .
U mnie też pokazywał 105 stopni i wskazówka szła na 2 kreski ponad 90 na zegarach.
Czujnik temp G2/G62 zmieniłem i spokój.
Dzięki wielkie za odpowiedź .
Mam nadzieję, że to pomoże i wszystko będzie okey !
Zadziała tylko czujnik powinien być oryginalny.
Zamienniki od nowości nie działają, przynajmniej u mnie tak było.
