wkasza 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam, Mam dziwny problem, w zeszłym sezonie sporo robiłem tras i auto bez problemu śmigało 250 km/h obecnie op zimie nie jestem wstanie przekroczyć 220 km/h. Wiem, że to głupie ale dosyć często na trasach zamykam licznik. Zastanawiałem się czy może być przyczyną sprzęgło? Wymieniałem je rok temu i jakoś nie było oszczędzane ale bez przesady. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 nieee to nie sprzeglo bo by ci obroty rosly pod obciazeniem,bardziej cos z przeplywka lub paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkasza 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Sprawdzałem na gazie i na paliwie Shell Vpower nitro +100. Co zabawne to cały czas ma moc, odpuszczając mu do 200km/h i cisnąc idzie jak żyleta. Normalnie odcinkę mam przy 6500 obrotów a przy 220km/h jest około 5500 obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajmanovsky 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 normalnie ci smiga przy nizszych predkosciach? nie ma roznicy zadnej? mnie ciezko sie odpychal przy duzej predkosci jak mialem podziurawiony jak sitko wydech, teraz bez problemu tez zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkasza 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) Przez cały czas ma moc i ciągnie, Faktycznie mam do zrobienia układ wydechowy, oby się okazało, że to właśnie przez niego jest ten problem. Dziś zrobiłem przelot, w obu katalizatorach była już sieczka. Mam nadzieje że to pomoże bo resztki z kata blokowały układ wydechowy. Edytowane 18 Października 2017 przez wkasza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkasza 0 Opublikowano 18 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 W dniu 12.07.2017 o 11:59, wkasza napisał: Przez cały czas ma moc i ciągnie, Faktycznie mam do zrobienia układ wydechowy, oby się okazało, że to właśnie przez niego jest ten problem. Dziś zrobiłem przelot, w obu katalizatorach była już sieczka. Mam nadzieje że to pomoże bo resztki z kata blokowały układ wydechowy. update: W dalszym ciągu jest ten problem a nawet większy, jakieś dwa miesiące temu był w stanie utrzymać 220km/h a teraz zatrzymuje się przy 200km/h. Nie mam pomysłu co może być jeszcze nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
