Brak wstecznego
Witam jak w temacie brak wstecznego s-tronic proszę o pomoc
Podepnij kompa daj znać jakie bledy
Panowie wyskoczył taki błąd czego to może być przyczyna
Edytowane przez grand116
A tak auto jedzie szarpe autem bez dodawania gazu
Ja bym zaryzykował duży zestaw naprawczy mechatroniki ale ekspertem nie jestem.
Też bym to proponował.
Znaleźć sensowny warsztat który zrobi to bez głupich gadek że muszą skrzynię ściągnąć i rozebrać.
Zestaw naprawczy ~ 1300, znam miejsca gdzie za wymianę biorą ~ 600.
Łoomatko 600 zł za wymiane tego zestawu? Mnie duży zestaw kosztował coś 1950zl wraz z uszczelka miski dwoma filtrami kilkoma o-ringami z Aso vw. Cena bez oleju. Sam wymieniłem to w 5 godz na spokojnie z przerwą na obiad.
600 to nie tak źle myślę, za wymianę zestawu, dolanie ubytku oleju i adaptację skrzyni.
Panowie gdzie mogę dostać taki zestaw bo w aso powiedzieli mi ze nie ma do mojej skrzyni zestawu i muszę kupić cała mechatronice
11000zl a i jeden filtr kosztuje 150zl a drugi 1200zl na jakimś przewodzie
Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić jaką mam skrzynie oprócz aso chodzi mi o model ,numer
W aso muszą to mieć. Mi do mojej skrzyni też nie znaleźli. Zadzwoń do aso powiedz że chcesz taka czesc 0B5398048C. Resztę czyli filtry uszczelkę to po vin maja znaleźć.
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest dwa filtry jeden w środku tzw siatkowy i drugi z boku skrzyni i chyba ten najważniejszy oba kosztowały po około 100zl. Olej pasuje wymienić a nie dolewać chyba że na próbę mozesz zalać stary.
Jeśli to wszystko za 600 to nie tak źle myślę że i olej w tym powinien się zmieścić oczywiście nie ori.
A nie wiesz czym oni robią adaptację? Bo mojej vcds nie ruszy nawet najnowszy i nie żaden chinczyk
0B5398048C a czy ten zestaw pasuje do wszystkich s-tronic
jeszcze mi powiedział że tego za 1200 zl raczej nikt nie wymienia bo bardzo rzadko sie zapychają
znalazłem coś takiego tylko bez obrazka
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=0B5398048C&action=katalog&kat=72&x=15&y=15
Wg ASO po VIN do mojego auta nie pasował, ale warsztat twierdzi że zawsze taki wstawiają.
Niestety. Sam też próbowałem i faktycznie przez VCDS nie działa.
A mam jeszcze jedno pytanie jak wlewacie olej z powrotem trzeba jakiąś specjalną pompką czy może macie inny patent bo rozmawiałem z mechanikiem że trzeba specjalny przyżąd który kosztuje 3000zl
Nie wiem co z tymi filtrami u Ciebie. Najlepiej jak byś zobaczył sam pod auto czy z boku skrzyni Masz filtr w takiej czarnej plastikowej obudowie. A ten drugi siatkowy jest w srodku pod mechatronika. U mnie na przewodzie chyba nie ma filtra chyba że jest gdzieś schowany ale koło skrzyni nic nie widzialem
Filtr jest dalej, na przewodach idących do chłodnicy.
Właśnie znalazłem ten filtr znajduje się z lewej strony skrzyni jest cały metalowy (i ja taki mam :( ) i ten kosztuje 1200zl bo są dwa rodzaje w tym drugim przypadku jest plastikowy i wymienia się tylko wkład 60zł.
W rozmowie dowiedziałem się że przy naprawach skrzyń aso wymieniało te filtry metalowe na plastikowe.
Teraz pytanie czy gdybym kupił plastikowy filtr czy jest dużo roboty przy wymianie?
