Jak wyciągnąć radio symphony 2 bez kluczyków
Hej. Mam problem bo potrzebuję zdemontować radio symphony 2 ale za pomocą specjalnych kluczyków nie idzie. Wydaje mi się, że wcześniejszy właściciel uszkodził zaczepy w radiu. Po włożeniu kluczyków w otwory w radiu niestety radio ani drgnie. Przy mocniejszym pociągnięciu kluczyki wyskakują. Myślałem żeby zdemontować schowek i wypchnąć radio.  Czy jest jakiś inny sposób na wyciągnięcie radia? Proszę bardzo o pomoc
Jestem po całej akcji. Od strony schowka nie dało rady wypchać radia więc wyrwałem przedni panel od radia. Wtedy to już radio dało się wyciągnąć. Potem z powrotem przykręciłem panel i wszystko działa.  3 z 4 zaczepów było rozwalonych:facepalm:. Profilaktycznie pozbyłem się ich. Radio bez nich  i tak stabilnie siedzi. Dzięki kazik za link do tematu
Rozbieralem kiedys radio by odnowic przyciski szablonami i powiem ci szczerze ze majac je juz w domu, sam urwalem dwa zaczepy od panelu[emoji3]
Mogles jeszcze spróbować wyciagnac klimatyzacje i wyszarpac radio.
Co bylo nie tak z zaczepami?
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Kluczyk ślizgał się po zaczepach. W ogóle nie chowały się p włożeniu wyjmaków. Myślałem, że siłą wyciągnę radio a tu wyskoczył sam panel i było już z górki.
Mogles zaślepic zaczepy by w przyszlosci delikatnie wyciągnąć radyjko.
Grunt ze sie udalo!
Generalnie to ma ktoś jakieś dobre kluczyki do wyciągania ori radia?
Kupiłem kiedyś komplet 4szt takich allegrowych blaszanych, które wyginają się jak się na nie tylko popatrzy...
Zazwyczaj jak wyciągam radio to palce są od nich porozcinane :D
Ja to wciskam te chińskie kluczyki do usłyszenia "click", a później ciągnę za dziurę od kasety. 100% skuteczności :decayed:
Trzeba jeszcze mieć ta dziurę do kaset :D
ostatnio wyciągałem rnse i górne mi tylko załapały, a w dolne wsadziłem pilniczki do paznokci :P
