Olej w świecach
Witam,
Ostatnio podkusiło mnie zajrzeć do świec. I co się okazało świece są w połowie w cieczy.... najprawdopodobniej to olej. Padła uszczelka pod pokrywa zaworów ?
Czy tak winno być w  tym motorze silnik 1.8 ADR  ?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez MatUSh
Nie powinno tak być, zmień komplet uszczelek pod pokrywę zaworów i dodatkowo w komplecie będą uszczelki właśnie pod świece, może same uszczelki są zużyte, zacznij od tego a później będziemy dalej myśleć.
Ale po wymianie daj znać co i jak.
Wpływa to negatywnie na prace silnika ?
Raczej na pewno, bo auto jak wyjechało z fabryki to pod świecą miało sucho.
Także im szybciej to wymienisz tym lepiej, komplet uszczelek z firmy Reinz kosztuje ok. 80 zł.
Ja założyłem z Reinza już ponad 2 lata i jest dobrze.
Komplet uszczelek z Elringa około 80zł. Sam przerabiałem to niedawno przy wymianie napinacza, gdy okazało się że świece są wilgotne.
Edytowane przez Robaspdg
