[B5 ACK] Niedziałające liczniki, FIS + przygasanie podświetleń licznika, klimy
Witam wszystkich. Po krótce: liczniki prędkości, obrotomierz i reszta z wyłączeniem voltomierza nie działają (stało się to po ostatnich odwilżach) ale nie cały czas, miewają przebłyski i działają. Podświetlenie konsoli jest ale pulsuje (widać tzw. pompowanie światła, ciemniej, jaśniej i tak cały czas). Miałem przepalone żaróweczki ale z pomocą kolegi już wymienione, natomiast po rozłączeniu poszczególnych kostek pod licznikiem i ponownym podłączeniu problem występuje nadal. VAG podaje błąd sygnału prędkościomierza, rozwarty lub zwarty do gleby sygnał. Gdzie można szukać usterki? Pogoda taka piękna na kręcenie bączków i testowanie kłatro a tu nerwy biorą i zabierają radość życia :(
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam,
Maciek
ja mam podobnie. po podlaczeniu pod Vag'a w zegarach wyszlo spiecie do masy. zeby aku mi sie nie rozladowywalo to odpinam kleme i tez po jej podlaczeniu zegary najpierw sie nie swieca, potem pulsuja a potem juz jest wszytko ok.
dzięki za info, mój kolega który zna się na rzeczy i lubi "dłubać" rozebrał tapicerę pod kierownica po lewej stronie - jest tam złączek i kabli milijony :) Postukał, poodłączał i powłączał niektóre i zaczęło działać i jak na razie po dwóch tygodniach jest OK !
Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Przed tym faktem jak nie świeciło to sprawdziłem czy jest ładowanie bo to ponoć też mogło by być przyczyną ale wszystko było w porządku.
  • 1 rok później...
