1.6 arm gruszka podcisnienia sterowanie
Witam, mam problem jak przypuszczam ze sterowaniem gruszki podciśnienia.
Po uruchomieniu silnika gruszka jest zasysana natomiast nic się nie dzieje przy dodaniu gazu.
Napięcie na wtyczce elektrozaworu pomiędzy 12-14 V w zależności od obrotów.
Po odpięciu wtyczki od elektrozaworu gruszka wysuwa cięgno po ponownym podpięciu gruszka jest zasysana.
Wygląda to na brak sterowania elektrozaworu.
Gzie zaczyna się wiązka przewodów idąca do elektrozaworu ?
Ktoś miał podobny przypadek ?
Ja mam ahl co prawda ale gruszkę też mam i to samo co u Ciebie, po odpaleniu silnika gruszkę zasysa i nic więcej się nie dzieje . Myślałem że to normalne
Sprawdziłem dokładnie, gruszka odpuszcza dopiero przy dość mocnym dodaniu gazu wygląda że tak ma być.
Edytowane przez swiezy87
  • 4 tygodnie później...
Na pewno macie węże dobrze podpięte? Spróbujcie zamienić inaczej i zobaczcie rezultaty.
