Brak sygnału GPS w RNS-E ?
Witam,
Mam problem z sygnałem GPS w RNS-E, otóż z dnia na dzień nie odnajduje satelit.
Dodam że nawigacje dokładałem, antena jest umieszczona za zegarami. Od 2lat wszystko działało jak należy i nagle zdechło ;(
Dodałem screen z ukrytego menu, GPS information nie wiem czy na podstawie tego można coś stwierdzić ?
Pewnie antena do wymiany. Na początku sprawdź na innej. Taka za 30pln z Allegro wystarczy złącze fakra. Jak będzie ok to zamontujesz pod deską.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Mogła się sama tak uszkodzić że przestała działać ?
Z kupnem anteny nie mam problemu bo mam tu na miejscu za 30zeta ;)
Mogła dostała wody i koniec.
hehe... napisałem że zamontowana jest w środku za zegarami ;)
To wystaw ja na dach i sprawdź czy coś łapie
Muszę jednak sprawdzić antenę bo jest błąd ?
Address 56: Radio       Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Control Module Part Number: 8E0 035 192 H    HW: 8E0 035 192 H
  Component and/or Version: RNS-E HIGH EU   H52 0750
           Software Coding: 0301115
            Work Shop Code: WSC 06798 128 39754
                      VCID: 294DD89319F9D77A68FE139-5198
1 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 154
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 11:16:35
Edytowane przez Quattro B6
Antena wymieniona, wszystko gra :)
