Montaż subwoofera w bagażniku , poprowadzenie zasilania z komory silnikowej.
Witam.
Którędy najlepiej jest poprowadzić przewody z komory silnikowej ?? Jest do tego jakiś przeznaczony otwór ?
Dzięki.
PS
Osłony plastikowe na progach są na zatrzaski czy przykręcane ??
Jest otwor po stronie komputera ECU, przechodza tamtedy wszystkie kablei idzie tamtedy przecisnąć
Oslony plastikowe prawdopodobnie na zatrzaski
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czy do tego otworu jest bezpośredni dostęp czy trzeba rozbierać jakieś obudowy komputera?
