Piszczenie czujników parkowania
Witam wszystkich forumowiczów naszych czterech kółek, mam problem z czujnikami parkowania.
Po uszkodzeniu wtyczki od czujnika poziomu reflektorów pojawiło mi się piszczenie po wrzuceniu biegu wstecznego ale tylko na włączonych światłach.
Czy jedno z drugim ma jakies powiązanie? Na blokach odległość na wszystkich 4 po zapłonie wynosi 255cm a po włączeniu świateł skrajny lewy pokazuje dalej ta wartość a 3 pozostałe około 30cm
Co jest nie tak?
Dziwne że przy światłach włączonych. W wartościach mierzonych wejdź w gupę 006 i zobacz jakie masz oscylacje. W moim wątku się dowiedziałem że oscylacja powinna być na poziomie 1ms. Dziś mi wywaliło błąd lewego centralnego czujnika i pdc umarło całkowicie. Jak dam wsteczny to albo jest zupełnie inny dźwięk z buzera przez parę sekund i milknie albo totalna cisza.
Edytowane przez A4-Tomek
Oscylacja to 1,2 na kazdym
Dodam że wymieniałem wszystkie 4 czujniki na ori bo tamte ciągle wywalało mi błedy teraz błedów nie ma tylko takie cuda
Wtyczke dopiero zamówiłem i jestem przed wymianą oby to buło to
jestem po wymianie wtyczki bład samopoziomu zniknąl a czujniki dalej piszcza na właczonych światłach rece opadaja
ma ktoś jakiś pomysł
  • 4 tygodnie później...
Witam. Ostatnio zmienialem czujniki na zamienniki i dzieją się cuda. Raz działają a raz piszczą ciaglym dźwiękiem. Czy to może być wina lakierowania pod kolor
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kolego pisz do mnie na pw dam Ci numer i wyjaśnienie sprawy
Powiadasz że rozwiazales problem? Chodź szczerze średnio.mi się chce rozbierać zderzak znowu. Ale pewnie odezwę się
jak zamienniki i lakierowane to może być to co mówisz
piszczą zarówno na czystym aucie, brudnym jaki mokrym czy tylko w jakimś określonym przypadku?
Zamienniki można sobie wsadzić
