[B5 ADR] Prosze o analizę błędów
witam.dziś chciałem zaadoptować przepustnicę ale bez powodzenia,za to wywaliło mi coś takiego?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
4 Faults Found:
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached System jałowego biegu, osiagnięta górna granica wartości wyuczonych.
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent Kontrola dodawania mieszanki
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
czy jestescie w stanie powiedzieć co to takiego?
dodam ze ostatnio auto jest przymulone i dużo pali.od czego zacząć sprawdzanie?dzięki za każdą pomoc
odnosnie błędu 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal w książce;;audi-sam naprawiam''jest napisane:że czujnik ten nie wystepuje w silnikach adr,aeb,ahl i agb.jak to rozumieć?
Na której stronie to wyczytaleś??
strona 91.sprawdzanie czujnika prędkości obrotowej silnika
Stwierdzenie "Wszystkie silniki benzynowe z wyjątkiem ADR, AEB, AHL i AGB" wcale nie świadczy o tym, że w tych silnikach tego czujnika niema.
sam juz nie wiem,jutro sprawdzę (o ile go znajdę) :)
