Problem z drzwiami VAG Błąd
Witam,
1. Problem polega na braku możliwości otwarcia tylnych prawych (po stronie pasażera) drzwi przyciskiem wewnątrz. To samo dotyczy drzwi kierowcy. Przycisk zamyka wszystkie drzwi poprawnie. Pilot zamyka i otwiera wszystkie drzwi poprawnie.
2. Drugi problem związany jest z elektrycznym, automatycznym opuszczaniem szyb w drzwiach przednich i tylnych z prawej strony (strona pasażera) przy użyciu przycisków w drzwiach kierowcy. Reszta kombinacji związanych z opuszczaniem i podnoszeniem szyb działa bez zarzutów: Tzn.:
- Podnoszenie automatyczne przy użyciu przycisków w drzwiach kierowcy działa bez zarzutów.
- Działa podnoszenie i opuszczanie poprzez przytrzymanie przycisków w drzwiach kierowcy do momentu ich puszczenia.
- Działa również podnoszenie i opuszczanie automatyczne przy użyciu przycisków w danych drzwiach.
- Działa podnoszenie i opuszczanie szyb z pilota
Błędy:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AF
  Component and/or Version: Komfortgerát T03    0315
           Software Coding: 06720
            Work Shop Code: WSC 63351
           Additional Info: 8E1959801      Tőrsteuer.FS BRM 4.22
           Additional Info: 8E1959802E     Tőrsteuer.BF BRM 4.22
           Additional Info: 8E0959801A     Tőrsteuer.HL BRM 4.10
           Additional Info: 8E0959802A     Tőrsteuer.HR BRM 4.10
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
        61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Pacjent: Audi A4 B6 2001 1,9 TDI AWX
Czy miał ktoś podobny problem? Czy obydwie usterki (zamykanie drzwi i opuszczanie szyb)  mogą mieć tą samą przyczynę?
