Kris71 Opublikowano 23 Października 2017 Opublikowano 23 Października 2017 Witam wszystkich.Od kilku dni pojawiła się czerwona lampka od pasów bezpieczeństwa.Po podpięciu VCDS wyrzuca błąd 9438737 - Igniter for Seat Belt Tensioner, Drives Side B1006 11[137] Short to Ground. MIL ON- Confirmed -Tested Since Memory Clear. Freeze Frame .Fault Status 00000001. Fault Priority 2 Fault Frequency 1.W instrukcji VCDS jest zapłonnik napinacza pasów bezpieczeństwa kierowcy -Zwarcie do masy. Czy rzeczywiście jest to zwarcie jednego z przewodów do masy auta czy coś się przestawiło w ustawieniach sterownika airbag?Czy rozbierać słupek środkowy i sprawdzić podłączenie kostki a może coś mi zamokło ,bo to ukazało się zaraz po umyciu auta karcherem na myjni?Jeżeli ktoś miał taki przypadek to proszę o podpowiedz. Błędu nie można skasować bo zaraz pojawia się na nowo.Pozdrawiam Wszystkich i proszę o pomoc.Krzysiek.
wrclaguna Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 do sprawdzenia wtyka oraz okablowanie
Kris71 Opublikowano 24 Października 2017 Autor Opublikowano 24 Października 2017 Dzięki za odpowiedz. Będę musiał trochę porozbierać i przemierzyć przewody oraz zaglądnąć do wtyczek.Czy muszę mieć odłączony akumulator czy wystarczy nie wkładać kluczyka do stacyjki? Trochę to dziwne że ni z tego ni z owego wyskoczył ten błąd.Pozdrawiam Krzysiek.
Kamil30313 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Opublikowano 27 Stycznia 2024 I jak udało się rozwiązać problem?
