WojtekRS5 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Witam mam problem z moim Audi B8 lift 2.0Tdi 177km po przejechaniu jakiś 60-80km jak auto dobrze się rozgrzeje zaczyna szarpać w ostatniej fazie puszczania sprzęgła tylko z pierwszego biegu na zimnym jest wszystko Ok wiem ze to częsty problem B8 i A6 C7 ale czy uporał się już ktoś z tym raz na zawsze ??!
tomaszz226 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam. Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 50 km i jazdy z 3 km w szarpie przy ruszaniu z jedynki i na całej budzie czuć drgania( jakby jechało się po koleinach lub felgi były kwadratowe ☺) dodam tylko że dzieje się to na cieply silniku, na zimnym pracuje idealnie zero drgań, super przyspiesza nie trzęsie buda. Dodam tylko że mam do wymiany dwa górne wahacze z przodu i jestem po wymianie sworzni dolnych.
MARCIN ZE SZCZECINA Opublikowano 27 Stycznia 2019 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Mam to samo to już chyba wina sprzęgła.
bern Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 W dniu 24.10.2017 o 06:47, WojtekA6C7 napisał(a): Witam mam problem z moim Audi B8 lift 2.0Tdi 177km po przejechaniu jakiś 60-80km jak auto dobrze się rozgrzeje zaczyna szarpać w ostatniej fazie puszczania sprzęgła tylko z pierwszego biegu na zimnym jest wszystko Ok wiem ze to częsty problem B8 i A6 C7 ale czy uporał się już ktoś z tym raz na zawsze ??! Rozwiń Ogarnołeś temat tego szarpania
WojtekRS5 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Opublikowano 12 Listopada 2021 W dniu 11.11.2021 o 08:22, bern napisał(a): Ogarnołeś temat tego szarpania Rozwiń Kupiłem przy 120tkm szarpało ,sprzedałem przy 220 dalej szarpało nic z tym nie robiłem, momentami przestawało .Sprzedałem auto koledze i mówi ze jest dalej to samo, 1
bern Opublikowano 14 Listopada 2021 Opublikowano 14 Listopada 2021 W dniu 12.11.2021 o 06:29, WojtekA6C7 napisał(a): Kupiłem przy 120tkm szarpało ,sprzedałem przy 220 dalej szarpało nic z tym nie robiłem, momentami przestawało .Sprzedałem auto koledze i mówi ze jest dalej to samo, Rozwiń To nic nie robiłeś.Ja swoje sprzęgło jak przypalę to na jakiś czas mam spokój.Jest to trochę denerwujące ale też będę jeździł i nic nie wymieniał.
przemograczyk Opublikowano 9 Lipca 2022 Opublikowano 9 Lipca 2022 (edytowane) Witam mam podobny problem w multitroniku w A4 B8 2012. Podczas ruszania ciężko się zbiera, trzeba więcej gazu i ruszy ale z lekkim szarpnięciem, pod górkę tez ciężko podjechać. Czy coś ktoś z tym zrobił z was, czy np sprzęgło, czy raczej coś w skrzyni, mam już 200 tys zrobione, olej w skrzyni wymieniany co 60 tys. Nie spodziewałem się takich problemów, normalnie podczas jazdy raczej wszystko ok, ale ruszanie średni idzie. Miałem już wcześnie multitronika w A4 B7, miało 150 tys i żadnych problemów. jak możecie się podzielić informacjami, będę wdzieczny. Edytowane 9 Lipca 2022 przez przemograczyk Błędy
