[B5 ARM] Gdy wciskam sprzęgło pedał drży i słychać trzeszczenie - czy to łożysko oporowe ?
Witam serdecznie. Czytałem dzisiaj dużo Nasze forum bo mam mały problem ze sprzęgłem. A mianowicie jak leciutko dotknę pedał sprzęgła, słychać jakby dziwne trzeszczenie, jakby coś o siebie obcierało. Gdy wcisne pedał do końca jest to samo. Do tego pedał sprzęgła drży. Pojawił mi się ten problem jakoś 2 tygodnie temu. Ale mam wrażenie jakby z dnia na dzień było troszkę głośniej. Może jestem przewrażliwiony... W czasie jazdy tez wszystko jest okej. Aczkolwiek ten (dzwięk lub hałas jak kto woli) troszke drażni. Dodam tylko że biegi wchodzą bez problemu. Może jak mam to auto rok, to 3-4razy na światłach jedynka nie weszła, ale po ponownej próbie było ok. Dodam tez ze zrobiłem test jaki nasz kolega przedstawił:
Cytat: Poziek 18 Marzec 2008, 15:35
zrób tak:
1.uruchom silnik
2.wrzuć 2 bieg
3.zaciagnij ręczny
4.puść sprzęgło w miare wolno
5.jak zgaśnie to jest git
6.jak będzie stał w miejscu i silnik będzie działał to lipa i sprzegło do wymiany
Przeprowadziłem 2 testy. I samochód 2 razy mi zgasł.
Jako laik podejrzewam łożysko oporowe, bo tyle dowiedziałem się czytając Nasze forum.
Czy któryś z użytkowników miał podobny problem, oraz jakie mogą być koszta wymiany tego u mechanika??
Jeżeli jestem w błędzie co do lokalizacji usternki prosze o wskazówki.
Dziekuje i pozdrawiam
raczej nie jesteś w błędzie :przebiegly: z tym żę dokładną diagnozę można postawić po demontażu skrzyni
A jaki może być koszt naprawy? Bo robocizny pewnie sporo...
sprzegło komplet z LUKA 500 zł plus wymiana :good:
  • 2 lata później...
Odświeże temat,jak lekko dotknę pedał sprzęgła to czuje pod butem nie drżenie pedału tylko uderzanie w stope,co jest tego przyczyną,łożysko :mysli:
dodam że biegi wchodzą ok,
na wybojach trzepie lewarkiem zmiany biegów,dzięki za pomoc :hi:
