Audi A4 B5 AJM problemy
Witam
Panowie od kilku dni mam problem ze swoja b5 . Otóż pierwszym objawem jest podwyższone spalanie  wcześniej spalał jakieś 6.8 - 7.5 litra teraz spalanie jest o litrę większe .  Co może być tego przyczyną  ? Na vagu błędów brak korekcje pd ok , przepływka ok. Przestawiałem nawet synchronizację na wałku rozrządu  i nic to nie daje ,  ustawiłem na +-06, 00  ale spalanie przy 00 na postoju wynosi 1l/h więc przestawiłem na +1.1 gdzie wynosi 0,8.  Jeden czujnik temp pokazuje 90 stopni drugi o około 5-7 stopni mniej . Drugim problemem jest to że na zimnym silniku  (odpala od strzała)  z 3 minuty po odpaleniu gdy chcę przyśpieszyć silnik zaczyna się dławić - dławi się tak chwilę i po  chwili zaczyna już pracować normalnie bez problemu ( podczas tej pracy żadnego  dymu z silnika). Co może dawać takie objawy ? Tak jak w pierwszym przypadku żadnych błędów . Samochód normalnie przyśpiesza wszystko ok poza tymi dwoma problemami ? Może to pompa tandemowa ?  Czy ktoś miał już taki przypadek ?
Edytowane przez electrobyme
Nikt nic ?
Logi robiłeś? Jeśli nie to zrób i wrzuć na forum.
