opony zimowe a4 b8
Witam .
Kupiłem opony zimowe debica frigo HP2 205/55/16 , przy wymianie gość powiedział że te opony są trochę za małe i powinny być 225/60/16
Czy nie bedzie zadnego problemu jesl zostaną te opony?
205/60 to oryginalny rozmiar a zamiennik to 225/55 - wg mnie jak masz oryginał felge to jeden jak i drugi rozmiar jest ok [emoji56]
myślę, że wulkanizator 'do wymiany' [emoji23]
mi taki fachowiec dobil ponad 4 atmosfery do 19'' felgi 245/35 twierdząc. że to optymalne ciśnienie [emoji23][emoji87]
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Felgi oryginalne,tylko opona 205/55 a powinna byc 205/60  ;/ , i nie wiem co robić, nie będzie żadnych problemów jesli zostaną?
wg mnie nie bo to niewielka różnica jest [emoji4]ja bym się nie przejmował, Stare zimowe miałem 225/55 a teraz mam 205/60 i byle się kręciły i spełniały swoją rolę [emoji56]
wg tabeli zamienników opon na felgi19 powinienem mieć szerokość 235 lub 255 a wybrałem 245 i problemów żadnych nie mam [emoji482]
Jakie masz parametry felgi? ;)
5x112
Et46
7cali
Szerokosc piasty 66,6
Nie wiem czy to idealnie Twoja felga, ale parametry te same..
http://www.original-felgen.com/8k0601025bd8z8.html
Do takiej felgi fabrycznie dawano 205/60, więc szerokość ok, jedynie profil masz ciut mniejszy, ale wg mnie nie powinno być znaczącej różnicy.
Tu masz opis wszystkich ori felg z parametrami i fabrycznie dobieranymi oponami. Może znajdziesz swoje:
http://www.original-felgen.com/audi/a4/b8/2
