mefjiu Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 Witam. Mam sytuację tego typu, że czasem po odpaleniu czuć lekkie szarpanie budą. Po podpięciu pod kompa błąd: - 16684- Random/ Multiple Cylinder Misfire Detected Wypadanie zapłonów można też zaobserwować na blokach pomiarowych na jednej głowicy, na drugiej brak. Auto nie ma katów, wymienione: świece, cewki, przepływka. Klapy w kolektorze dolotowym całe. Zrobiłem dziś test wariatorów i wszędzie wyszło "OK". Za to niepokoją mnie kąty na wałkach: Dolotowy 1. -5 stopni Wydechowy 1. 8 stopni Dolotowy 2. -6 stopni Wydechowy 2. 0 stopni Martwi mnie, że na 1. głowicy różnica między wałkami, to 13 stopni. Tak chyba nie powinno być(?). Gdzieś obiło mi się o uszy, że między wałkami na 1 głowicy powinno być max 8 stopni. Czy może to być przyczyna wypadania zapłonów? Ewentualnie czy da się wyregulować wałki bez zrzucania rozrządu? I jak ktoś z was ma speca w okolicy do 50-60km od Puław, to od razu proszę o kontakt
mirek31071977 Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 Słuchaj,ja kupowałem 2 tygodnie temu i w drodze powrotnej 2 razy check przy bucie zamrugał.Przy "startówce"wyszło wypadanie właśnie na lewej głowicy wszystkie 3 cylindry.O ile dobrze pamiętam przy kupnie przy sprawdzaniu rozrządu ten stary był trochę"rozjechany"Tam było 14 jedna zdaje się wartość.Nowy ustawiony prawie idealnie i na razie ok.A sprawdzałem,bo trochę jeździłem,butowałem itp.Może faktycznie od tego to było,ale niech się bardziej obeznani wypowiedzą.
mefjiu Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) Właśnie mi też wydaje się, że rozrząd. Też ciekaw jestem czy może się on rozjechać po jakimś czasie, czy raczej od wymiany rozrządu tak musiał być rozjechany (bo wydaje mi się, że zaraz po zrobieniu rozrządu auto lepiej szło i na 99% nie było wypadania)? Do regulacji musiałeś zdejmować pasek czy mechanik sobie poradził bez ruszania rozrządu? Edytowane 18 Listopada 2017 przez mefjiu
mirek31071977 Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 Wszystko rozebrane,bo była startówka po kupnie i nowy rozrząd od razu ustawiany
mefjiu Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Opublikowano 18 Listopada 2017 U mnie to samo było, tyle że w maju ub. roku i do niedawna nie było żadnych problemów
